实时校验
image.png危害因素是下拉选择的,如果不选为空那么下面单元格的填写人次控件不能填报。只有选择了值,下面才允许填报。这种怎么实现?
FineReport 掌微科技 发布于 2024-5-30 15:00
发布于2024-5-30 15:03
上面一个控件,编辑后事件,js如下
var a=this.getValue();
var location = this.options.location;  //获取当前控件的位置
var cr = FR.cellStr2ColumnRow(location);
var col = cr.col;  //列号
var ro = cr.row;  //行号
var b = contentPane.getWidgetByCell(FR.columnRow2CellStr({col: col, row: ro+1})); //取下一行单元格
if(a.lenght==0){
b.setEnable(false);
}else{
b.setEnable(true);
  • 掌微科技 掌微科技(提问者) 没生效,我下拉改为不选为空,人次的单元格还是可以编辑
    2024-05-30 15:09
  • snrtuemc snrtuemc 回复 掌微科技(提问者) 最前面,加两句js试试 var cell = contentPane.curLGP.getTDCell(1,1); contentPane.curLGP.selectTDCell(cell);
    2024-05-30 15:11
  • 掌微科技 掌微科技(提问者) 回复 snrtuemc 还是有问题,我初始设置人次的控件为不可用,下拉选择了数据,人次可以填报,但是当我切换回不选,人次还是能编辑
    2024-05-30 15:19
  • snrtuemc snrtuemc 回复 掌微科技(提问者) 不会吧,可能没触发到,点击其他孔板出再看看
    2024-05-30 15:21
  • 掌微科技 掌微科技(提问者) 回复 snrtuemc 确定是触发了的,但切换回不选就是不生效
    2024-05-30 15:24
ID1208Lv6高级互助
发布于2024-5-30 15:02(编辑于 2024-5-30 15:05)
危害因素下拉框编辑后事件,JS判断内容长度,长度小于0,设置人次控件不可用
  • 112浏览人数
  • 最后回答于:2024-5-30 15:05
