js控制单元格是否可用报错
CustomJSError : Cannot read properties of undefined (reading 'setEnable')
版本:finereport11.0
js语句:
var value1 = this.getValue(); // 获取当前控件值
var widget = _g().getWidgetByName("rgs");
var value2 = _g().getCellValue(3, 9);
var value3 = _g().getCellValue(2, 9);
if (value3.indexOf("六盘山") > -1) {
 if (value1 < 0.2* value2) {
            alert("请检查数据是否正确");
            _g().getWidgetByName("rgs").setEnable(true); // 启用控件
            return false; // 如果在函数中,则停止后续代码执行
} else {
    if (value3.indexOf("跃进渠") > -1) {
        // 如果包含"跃进渠",则进行数值检查
        if (value1 < 0 || value1 > value2) {
            alert("请检查数据是否正确");
    } else {
        // 如果不包含"跃进渠"
        if (value1 < value2 * 0.2 || value1 > value2) {
            alert("请检查数据是否正确");
_g().getWidgetByName("rgs").setEnable(false); // 禁用控件
FineReport xxzd 发布于 2024-6-1 15:40 (编辑于 2024-6-1 15:41)
快乐星光Lv5中级互助
发布于2024-6-1 15:56(编辑于 2024-6-1 15:58)
经测试,js没问题,但逻辑包含死循环。
js没有问题,你的if逻辑有问题,最后的 禁用控件js最好写到最后的else里面,不要放到外面。你的整个if逻辑保含太混乱,需要整理好简洁一下。
还有,你确定一下是不是填报预览。
发布于2024-6-1 15:48
  • 211浏览人数
  • 最后回答于:2024-6-1 15:58
