定时调度中,如果调度填报cpt,模板中有web属性,设置的是编辑结束后按某个单元格的列表为用户名发送
定时调度中,如果调度填报cpt,模板中有web属性,设置的是编辑结束后按某个单元格的列表为用户名发送消息,定时填报成功后 如何实现?
FineReport wyh2200 发布于 2024-6-3 16:21
发布于2024-6-3 16:22
  • wyh2200 wyh2200(提问者) 定时调度,只是打开cpt 模板,打开查询有结果时,web 属性 编辑结果事件中,调用发送按钮,给查询结果的账号 发送消息
    2024-06-03 16:25
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 wyh2200(提问者) 这个实现不了,你只有参考上面文档的方法不同的人查看不同的数据即可
    2024-06-03 16:26
  • wyh2200 wyh2200(提问者) 回复 Z4u3z1 谢谢您的回复,那有其他的实现方法吗?
    2024-06-03 16:29
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 wyh2200(提问者) 方法已经提供在上面了啊
    2024-06-03 16:31
发布于2024-6-3 16:22
定时调度,不会触发web属性的事件的
  • wyh2200 wyh2200(提问者) 谢谢您的回复,那有其他的实现方法吗?
    2024-06-03 16:28
  • snrtuemc snrtuemc 回复 wyh2200(提问者) 自己二次开发,或者咨询帆软技术
    2024-06-03 16:31
兀大欣Lv6初级互助
发布于2024-6-3 16:24
不行吧,定时调度是后台Java加载执行的,不会执行web属性里和控件里前端js事件
    2024-06-03 16:28
小枫残月Lv5见习互助
发布于2024-6-3 16:30(编辑于 2024-6-3 16:31)
定时调度本身就是可以选择用户进行发送消息的,选择的用户可以是服务器数据集,可以将编辑过该模板的用户信息及想要发送的信息通过编辑后自动提交入库,然后sql查到要发送的用户和消息,再通过定时调度实现。
  • 249浏览人数
  • 最后回答于:2024-6-3 16:31
