在控件中输入一个名字,按enter键才能实现模糊查询,点击查询按钮不生效
在下拉框控件中输入一个名字,然后选中这个名字,
点击查询,页面显示的数据为参数为空的全部数据,但是直接按enter 键可以查出那个名字的数据
FineReport 1007 发布于 2024-6-4 15:11
共5回答
发布于2024-6-4 15:13
正常不会,你把这个控件删除,重新拖入一个,改下名字再试试
  • 1007 1007(提问者) 试了,不行
    2024-06-04 15:17
  • snrtuemc snrtuemc 回复 1007(提问者) 你的控件在参数面板吗,查询按钮是自带的那个吗?最好截图,或者上模板
    2024-06-04 15:19
发布于2024-6-4 15:15
是不是查询按钮添加了什么js
  • 1007 1007(提问者) 没有加,我看查询按钮的属性中,快捷键也是 enter。
    2024-06-04 15:17
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 1007(提问者) 重启一下设计器看看 或是增加点击事件,_g().parameterCommit();
    2024-06-04 15:19
  • 1007 1007(提问者) 如果是直接点开下拉框,选择下拉框中的某个值,点击查询是可以出来数据的,如果是手动输入某个名字,再选中这个值的话,点查询这个控件值就变空了,查出来的是全部的数据
    2024-06-04 15:20
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 1007(提问者) 手动输入某个名字后,下拉框会根据你输入的模糊查询,在勾选应该就行
    2024-06-04 15:22
  • 1007 1007(提问者) 回复 华莉星宸 勾选完下拉框的名字,再点击查询,点击查询那一下,控件就变空了
    2024-06-04 15:37
很困想睡觉Lv6初级互助
发布于2024-6-4 15:21(编辑于 2024-6-4 15:23)
看一下你的控件名称和你数据集里面的一致吗,或者删除控件利用右边的参数自动生成。image.png如果你的控件比较少的话可以直接对你筛选的控件里面增加事件,点击,编辑结束自动查询的事件
发布于2024-6-4 15:33
重新弄一个模板,看是不是模板bug
yzmnQYCd7268214Lv3见习互助
发布于2025-7-31 15:54
您好,我也有一样的问题,请问解决了吗
  • 6关注人数
  • 439浏览人数
  • 最后回答于:2025-7-31 15:54
