数据中的爱心也是一个切图,如何实现与下图一致的效果,求指导
FineReport yzm333277 发布于 2024-6-10 17:32
发布于2024-6-11 05:39
这个可以两个单元格,前面放这个爱心的背景图片,后面单元格文字,
或者直接输入法打出这个图形,❤️
  • yzm333277 yzm333277(提问者) 不太懂你的意思 我的意思是 名字 ❤️ 贡献值 数字 他们几个值都要在一个背景下 这个怎么搞
    2024-06-11 08:41
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm333277(提问者) 这个其实是一个单元格设置背景图,然后里面文字做拼接,然后根据数据,单元格自动扩展扩展出来的
    2024-06-11 08:46
  • yzm333277 yzm333277(提问者) 回复 snrtuemc 你的意思是文本集中到一个单元格中,给这个单元格添加背景,是吧?
    2024-06-11 08:52
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm333277(提问者) 是的
    2024-06-11 09:00
  • 332浏览人数
  • 最后回答于:2024-6-11 05:39
