如何根据2个单元格值来跳转不同的报表
点击修改根据 之前的单元格值跳转到对应页面
FineReport 21169071@qq.com 发布于 2018-11-9 14:41
孤陌Lv6资深互助
发布于2018-11-9 14:45(编辑于 2018-11-9 14:48)
这个问题 QQ群里说过了 如果跳转不是同一个模板 那就建立多个条件属性  然后根据值来判断用那个条件属性  就好了
 条件属性 超链接  判断公式 E4="基本整洁型" 就可以了 其他的条件属性 一样这样设 只是判断条件不一样就好了
  • 回音无痕 回音无痕 呃,感觉这样有点繁琐了
    2018-11-09 14:49
  • 孤陌 孤陌 回复 回音无痕 不然就写JS咯 已经在QQ群里问过了他也没有说清楚 跳转是不同的模板 还是同一个模板 只是数据不一样
    2018-11-09 14:55
  • 朱晨阳 朱晨阳 回复 孤陌 qq群号多少,我也加一个
    2018-11-09 15:02
  • 21169071@qq.com 21169071@qq.com(提问者) 回复 回音无痕 我是点 修改 但是是根据之前的单元格跳转的。不行就换个思路。卡在这里很久了
    2018-11-09 15:18
  • 回音无痕 回音无痕 回复 21169071@qq.com(提问者) 中文参数不是不行,感觉不太靠谱,类似id的参数没有吗,或者可以确认是这条记录的参数?
    2018-11-09 15:33
回音无痕Lv0见习互助
发布于2018-11-9 14:42(编辑于 2018-11-9 14:49)
使用超链接
  • 21169071@qq.com 21169071@qq.com(提问者) 要根据之前单元格的值来判断跳转!
    2018-11-09 14:45
  • 孤陌 孤陌 回复 21169071@qq.com(提问者) 判断条件写了啊 根据E4单元格的值来判断
    2018-11-09 14:49
朱晨阳Lv3初级互助
发布于2018-11-9 14:45
用超级链接,链接到你要链接的表就好啊,给修改分别弄超级链接
  • 1467浏览人数
  • 最后回答于:2018-11-9 14:49
