填报导入Excel,数字带有千分符导致提交失败
FineReport web288235 发布于 2024-7-3 11:07
共5回答
web288235Lv4见习互助
发布于2024-8-27 11:05
已解决
发布于2024-7-3 11:08
这个,要么excel设置格式
要么填报属性
replace(C2,",","")
替换掉
  • web288235 web288235(提问者) 不行,填报属性里面改为公式替换也会报错
    2024-07-03 11:12
  • snrtuemc snrtuemc 回复 web288235(提问者) 你校验那边也要设置这个公式,替代原来你的单元格才可以
    2024-07-03 11:14
  • web288235 web288235(提问者) 回复 snrtuemc 没有做数据校验,我这个是标记导入
    2024-07-03 11:15
  • snrtuemc snrtuemc 回复 web288235(提问者) 没做校验,不会这个提示,难道你的控件设置就是数字控件,是的话,只能excel处理好格式,或者换成文本控件
    2024-07-03 11:17
  • web288235 web288235(提问者) 回复 snrtuemc 是的,设置的是数字控件
    2024-07-03 11:18
发布于2024-7-3 11:08
  • web288235 web288235(提问者) 已经试过了,不行
    2024-07-03 11:29
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 web288235(提问者) 用文本控件加上面的设置就可以了
    2024-07-03 11:38
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2024-7-3 11:08
修改数据库字段为char
发布于2024-7-3 11:08
不能带千分位。你导入原始数据就行了!
  • 337浏览人数
  • 最后回答于:2024-8-27 11:05
