决策报表中,控件和报表块数据通过参数来实现查询
第一步,应该是将 决策报表 里控件中的参照 在操作选择后,把值传到数据集的sql里
第二步,sql执行查询,把结果再返回到 决策报表的 报表块中
我现在感觉是这两步中,有一步应该是没有响应,还是说,需要在 决策报表的 查询按钮里,写js来执行这个查询动作?
FineReport kevin0428 发布于 2024-7-4 16:13 (编辑于 2024-7-4 16:27)
华莉星宸Lv7高级互助
发布于2024-7-4 16:20
你这个写法是OK的啊
控件就可以联动数据了
数据在返回到界面展示
  • kevin0428 kevin0428(提问者) 决策报表这边,执行查询,没反应,下面的报表块出不来结果,,,
    2024-07-04 16:24
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 kevin0428(提问者) 你的查询按钮是直接拖下来的?检查一下有么有写js?可以增加一个点击事件,_g().parameterCommit();
    2024-07-04 16:27
  • kevin0428 kevin0428(提问者) 回复 华莉星宸 我觉得问题可能也出在这里了,因为我昨天用 普通报表做了一个同样效果的东西,测试没问题了,今天准备搬到 决策报表里来,但是昨天在普通报表模式下,查询按钮是自带的,不用单独定义,决策报表的查询按钮,是我把控件加完之后,又单独另外加的,js语句我不太会写,,,
    2024-07-04 16:31
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 kevin0428(提问者) 你是复制的?检查一下控件名是否与数据集的一致啊
    2024-07-04 16:32
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 kevin0428(提问者) 你的空间不是在参数面板,正常来说选择后就会自动查询的
    2024-07-04 16:33
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2024-7-4 16:14
数据集绑定参数就是联动查询啊
  • kevin0428 kevin0428(提问者) 第一步,应该是将 决策报表 里控件中的参照 在操作选择后,把值传到数据集的sql里 第二步,sql执行查询,把结果再返回到 决策报表的 报表块 中 我现在感觉是这两步中,有一步应该是没有响应,还是说,需要在 决策报表的 查询按钮里,写js来执行这个查询动作?
    2024-07-04 16:20
0035705Lv5初级互助
发布于2024-7-4 16:27
如果说没反应的话,看看是不是控件名和数据集的参数名不一致
  • 183浏览人数
  • 最后回答于:2024-7-4 16:27
