帆软10.0预览数据全部为0(P2),但是报表显示不全(P1),怎么让后面几列的0值全部显示出来
test.zip
FineReport yzm134922 发布于 2024-7-8 10:48 (编辑于 2024-7-8 16:05)
ID1208Lv6高级互助
发布于2024-7-8 11:24(编辑于 2024-7-8 16:30)
数据过滤掉了?
还是数据格式有问题?
检查一下
  • yzm134922 yzm134922(提问者) 数据格式我都统一调为数字整型的
    2024-07-08 11:43
  • ID1208 ID1208 回复 yzm134922(提问者) 第三列跟第二列有什么不一样?同一个数据源?还是不同数据源?字段有没有对应好,可以清除全部,然后重新拖入字段试试
    2024-07-08 11:57
  • yzm134922 yzm134922(提问者) 回复 ID1208 同一数据源的,同一个字段,都是’xxx死亡人次‘,我是横向拓展
    2024-07-08 12:16
  • ID1208 ID1208 回复 yzm134922(提问者) 方便的话,可以导出内置模版,传上来看看,感觉应该是哪里没设置对
    2024-07-08 13:24
  • yzm134922 yzm134922(提问者) 回复 ID1208 大佬,上传附件了,辛苦您看看
    2024-07-08 16:05
发布于2024-7-8 10:48
波波-Lv4见习互助
发布于2024-7-8 11:36(编辑于 2024-7-9 10:08)
  • yzm134922 yzm134922(提问者) 没有产生分页;是数据为0,但是页面部分显示0,比如第一第二列显示0,但是第三列开始往后都没显示0
    2024-07-08 11:44
  • 波波- 波波- 回复 yzm134922(提问者) 用过公式,形态
    2024-07-09 10:07
  • 418浏览人数
  • 最后回答于:2024-7-9 10:08
