仅适用于展示明细数据
方法一、标题放里面,在SQL里设置row_number() over()函数,命名为num,然后,两块的sql 子句 full join一下 关联条件num=num;然后,然后按顺序依次放入表中即可(仅适用于明细数据,即单元格格式均设置为列表,且无单元格合并),其他的,设置条件格式调整样式即可;
方法二、标题单独放,收入写一个SQL数据集,并使用row_number() over()函数,命名为num;原料成本,写一个sql数据集,管理成本写一个sql数据集,另外再写一个计数原料成本有多少行的sql数据集,设置为case when count(1)+1=1 then 2 else count(1)+1 as n, 最后比较num和n的大小,进行过滤,num
