横向扩展问题,为啥图一中的K1不能扩展
门户
横向扩展问题,为啥图一中的K1不能扩展
报表.7z
yzm607210
发布于 2024-7-17 08:40
(编辑于 2024-7-17 09:51)
snrtuemc
Lv8
发布于2024-7-17 08:42
你是不是分页预览的
换成填报预览试试
yzm607210(提问者)
改成填报预览了,但是没效果
snrtuemc
回复 yzm607210(提问者)
难道你只有一个数据,正常填报有多行数据,肯定有扩展,可以重启设计器,在设置试试
yzm607210(提问者)
回复 snrtuemc
好的,我试试
yzm607210(提问者)
回复 snrtuemc
我有多行数据,也重启了,但是还是不行
snrtuemc
回复 yzm607210(提问者)
K1合并三个单元格也一样?你数据有多个吗?
还有1条评论
点击查看
华莉星宸
Lv7
高级互助
发布于2024-7-17 08:42
这三个合并一下单元格
在横向扩展试试
yzm607210(提问者)
合并之后也没效果
华莉星宸
回复 yzm607210(提问者)
把页面设置大一点呢? https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-205.html
yzm607210(提问者)
回复 华莉星宸
设了也是一样没用
很困想睡觉
Lv5
初级互助
发布于2024-7-17 08:50(编辑于 2024-7-17 10:08)
父格设置为无看看能不能拓展
yzm607210(提问者)
也是一样无效果
很困想睡觉
回复 yzm607210(提问者)
模板上传上来看看吧
yzm607210(提问者)
回复 很困想睡觉
我已上传模板
很困想睡觉
回复 yzm607210(提问者)
我看是拓展的啊
yzm607210(提问者)
回复 很困想睡觉
奇怪的很,我这不能扩展
还有2条评论
点击查看
CD20160914
Lv8
发布于2024-7-17 10:02
不是扩展了吗
yzm607210(提问者)
我这里不可以扩展
CD20160914
回复 yzm607210(提问者)
升级一下版本?更新一下设计器呢。我是11.0.24没有问题的。你如果是远程设计的话,你切换成本地看看
CD20160914
回复 yzm607210(提问者)
或者重启一下设计器?
【BI打卡营启动】七天掌握FineBI基础操作
帮助文档内嵌视频
FineReport V10.0新手入门
FineReport 11.0 快速入门
苏瑞
3 F币
苏瑞
3 F币
