过滤问题
直接设置等于字符串,包含单元格是生效的,换为等于单元格就不生效了。检查单元格数据没有多余的空格,为什么会不生效?
FineReport 掌微科技 发布于 2024-7-17 16:53
发布于2024-7-17 16:55
那是其它不可见的字符吧。你单独查询是否可以出来。只是写sql查询
  • 掌微科技 掌微科技(提问者) 单独查询可以查出来的,过滤条件我设置开头是、结尾是、包含单元格都是生效的,就是等于不生效
    2024-07-17 16:59
  • CD20160914 CD20160914 回复 掌微科技(提问者) 。。能上文件看看?
    2024-07-17 17:07
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-7-17 16:56
你过滤的单元格是扩展的?
有多个值吧
  • 掌微科技 掌微科技(提问者) 写死的单元格,不是扩展的
    2024-07-17 16:57
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 掌微科技(提问者) 那估计是值的前后有空格
    2024-07-17 17:00
  • 掌微科技 掌微科技(提问者) 过滤条件我设置开头是、结尾是、包含单元格都是生效的,检查确定没有空格,而且如果有多余的字符开头是与结尾是会不生效的。
    2024-07-17 17:04
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 掌微科技(提问者) 太神奇,重启一下设计器呢
    2024-07-17 17:07
  • 掌微科技 掌微科技(提问者) 回复 华莉星宸 重启好几次了,我如果把那一串编码用公式写在单元格上类似='1806236573403656194'这种过滤等于是生效的,但是我换为单元格普通文本就不生效,搞不懂啥原因
    2024-07-17 17:20
很困想睡觉Lv6初级互助
发布于2024-7-17 17:02
父格都设置为无试试
  • 141浏览人数
  • 最后回答于:2024-7-17 17:02
