sheet页引用时候,内容无法按照我的条件进行展示
image.png,当条件成立时,展示内容不对,还是表达式不对
FineReport 王小小A1 发布于 2024-7-18 09:53
王小小A1Lv2见习互助
发布于2024-7-18 10:38
将条件判断直接写到sql当中,形成视图就好了
发布于2024-7-18 09:54(编辑于 2024-7-18 09:55)
sheet页加引号试试
ps,注意,这个引用是引用E3单元格,扩展出的全部数据
  • 王小小A1 王小小A1(提问者) 引号在执行的时候自动就加上了,还是不合适,我这边写了个判断,目的是要把引用表中的数据跟我另一个表的数据进行批判,if的判断条件就是条件,因为当前表的html格式有标签不合适,所以打算替换
    2024-07-18 10:08
  • snrtuemc snrtuemc 回复 王小小A1(提问者) 你这个要一致,有html格式,那个公式就不会=了
    2024-07-18 10:10
  • 王小小A1 王小小A1(提问者) 回复 snrtuemc 不是,我的条件是另一个字段,两张表有两个字段是一样的,也就是这边A表BI编号跟B表编号一直,想在A表引用B表的内容也就是我在公式里的E3
    2024-07-18 10:13
  • snrtuemc snrtuemc 回复 王小小A1(提问者) 你可以先单独引用其他sheet页单元格,看看是什么数据,然后再做if判断处理
    2024-07-18 10:16
  • 王小小A1 王小小A1(提问者) 回复 snrtuemc 我把判断加到了sql上,引用合适了,引用表直接不用了
    2024-07-18 10:37
  • 198浏览人数
  • 最后回答于:2024-7-18 10:38
