资源迁移
新环境的数据库名称和原环境不一致能直接修改cpt文件里面的内容吗
FineReport T0065532 发布于 2024-7-19 15:52
CovidLv3高级互助
发布于2024-7-19 15:53
表名 字段名一样就直接改数据连接呗
  • T0065532 T0065532(提问者) 所有报表修改比较麻烦,能不能通过改cpt文件快速调整
    2024-07-19 15:54
  • Covid Covid 回复 T0065532(提问者) 改CPT更麻烦,CPT文件可以用记事本打开的
    2024-07-19 15:55
  • T0065532 T0065532(提问者) 回复 Covid 对,就是记事本直接打开,因为是云环境,远程连接服务器,很卡,就想要记事本打开直接修改,改了DatabaseName标签里面的内容没效果
    2024-07-19 15:58
发布于2024-7-19 15:53
可以的修改,但是修改后要和新环境一致才可以
  • T0065532 T0065532(提问者) 我修改了 标签里的名称,没效果,是要改哪里呢
    2024-07-19 15:55
  • snrtuemc snrtuemc 回复 T0065532(提问者) 数据库名不一致,你直接该数据连接那边,数据连接名一致就可以,cpt都不用改
    2024-07-19 15:57
发布于2024-7-19 15:56(编辑于 2024-7-19 15:56)
这个增加人手修改吧,按业务线,或者报表目录一个个检查修改,重新上线,这个步骤是省不了的!
我都做了两回这事了,我可以明确告诉你,环境变了,是没有批量的修改方式的,要改的东西多得很
报表要重新测试,不是说批量改一个sql语法就一定能够行了的!!
  • 269浏览人数
  • 最后回答于:2024-7-19 15:56
