救救孩子吧,柱形图分类是时间,想对比两天同时段的数据,怎么修改两天的柱状图显示不同颜色
柱形图,分类是日期跟时间段,想对比两天同时段的数据,怎么修改两天的柱状图显示不同颜色呢,救救孩子吧,条件显示怎么改都不对,这个date跟hour是分类,date是用参数控制,默认展示两天的数据,要对比前一天跟当天的数据用不同颜色显示
FineReport 脑壳痛 发布于 2024-7-23 17:44 (编辑于 2024-7-25 16:32)
姬迷怎滴Lv5初级互助
发布于2024-7-23 21:25(编辑于 2024-7-24 13:41)
双分类条件属性.zip
  • 脑壳痛 脑壳痛(提问者) 我这个时间是个字段,用参数控制的,我用分类数据=这个参数值,不对
    2024-07-24 12:19
  • 姬迷怎滴 姬迷怎滴 回复 脑壳痛(提问者) 你是照我图上那样设置的吗?【 分类数组 包含 参数值】,是 分类数组 不是 分类名 ,是 包含 不是 等于 ,我示例用的死值你改成参数不就行了?还是你想说你的的参数值并不是07-21这类东西?
    2024-07-24 13:36
  • 姬迷怎滴 姬迷怎滴 回复 脑壳痛(提问者) 发你个示例你看看
    2024-07-24 13:41
  • 脑壳痛 脑壳痛(提问者) 我都试了,就是不行,是不是类型有关啊,我这是时间戳截取的,我完善了下截图,麻烦再看下~~~
    2024-07-24 21:17
  • 姬迷怎滴 姬迷怎滴 回复 脑壳痛(提问者) 你这个取出来的结果应该是字符串了主流的数据库应该都不支持mm-dd的日期格式,你从数据集里取出来一个07-21放到函数len里看看是不5个字符防止有空格,或者直接在表格里拿字段列和你的参数公式等于一下看看返出来的是true还是false
    2024-07-24 22:37
发布于2024-7-23 17:50
  • 脑壳痛 脑壳痛(提问者) 没找到实用的,用条件显示都试过了就是不行
    2024-07-23 18:07
苏菲的供词Lv6中级互助
发布于2024-7-23 20:53(编辑于 2024-7-23 20:58)
孤陌Lv6资深互助
发布于2024-7-25 08:34(编辑于 2024-7-25 16:41)
分类 设置2个  先是日期 后是时间就可以了  这样 安装时间进行分组
  • 脑壳痛 脑壳痛(提问者) 我试过了,还是不行
    2024-07-25 16:25
  • 孤陌 孤陌 回复 脑壳痛(提问者) 系列 你选择 日期 就好了啊
    2024-07-25 16:41
  • 孤陌 孤陌 回复 脑壳痛(提问者) 这样每天颜色就不一样了
    2024-07-25 16:42
  • 430浏览人数
  • 最后回答于:2024-7-25 16:41
