自定义图片边框,发布后不显示
FineReport kevin0428 发布于 2024-7-26 09:18 (编辑于 2024-7-26 09:47)
共5回答
runnerLv7资深互助
发布于2024-7-26 09:20
关闭打开重新添加,看是不是假保存了
123木头人1Lv5初级互助
发布于2024-7-26 09:20(编辑于 2024-7-26 09:48)
透明度设置一下,设置不透明度为100%,在边框上面一点 ,这里不能重复,但是你报表快外面可以选择主题填充,然后报表快里面放一张图片。
不对,边框是可以重复的,看你的颜色是不是设置的太相近了,或者出现bug了
Doctor_WeiLv7中级互助
发布于2024-7-26 09:20(编辑于 2024-7-26 09:54)
你这是在第二个tab加个背景,去第二个看看,或者把预览效果放上来,再看下这个报表块的属性是否可见
再放一个报表块,只放背景,然后两个报表快叠加到一起,就可以了
ID1208Lv6高级互助
发布于2024-7-26 09:28
本地测试可以
  • kevin0428 kevin0428(提问者) 主体填充,图片,就可以。但是边框这里,还是不行
    2024-07-26 09:36
  • ID1208 ID1208 回复 kevin0428(提问者) 可以上传内置模版看看
    2024-07-26 09:37
发布于2024-7-26 09:56
怀疑你浏览器缓存原因
打开后直接 CTRL+F5  强制刷新下页面试试
  • 6关注人数
  • 139浏览人数
  • 最后回答于:2024-7-26 09:56
