最佳回答 |
runnerLv7资深互助发布于2024-7-29 17:03
最佳回答 |
很困想睡觉Lv6初级互助发布于2024-7-29 17:05(编辑于 2024-7-30 10:06)
换个手机登陆这个账号,看看是不是权限问题。
HRainMountain(提问者)
- 刚刚过去试了下,用我的手机可以进的去,用她的手机进去就还是我问题中的那个截图模样
很困想睡觉 回复 HRainMountain(提问者)
- 是不是不处于同一网段什么
HRainMountain(提问者) 回复 很困想睡觉
- 大哥,这个是外网可以用的,和网段没关系
- 你这样你在帆软移动段预览的时候不是有个二维码吗,你用那个手机微信或者浏览器扫一下看看能不能打开
- 你在设计器里面使用移动段预览的时候有个二维码或者地址,单独拿出来用浏览器打开地址,或者用微信什么的扫一扫,看看能不能正常打开
最佳回答 |
JL98Lv6中级互助发布于2024-7-30 09:10
对比一下钉钉版本,点更多,用浏览器打开试一下,是否能正常访问
最佳回答 |
ran1025Lv6初级互助发布于2025-4-30 16:19
最佳回答 |
孤陌Lv6资深互助发布于2025-4-30 16:21
