excel表格导入数据,如果导入数据有问题,可以生成excel表格显示报错的位置嘛
例如下图导入模版验证数据后,数据有问题,页面提示报错并生成新的excel文件提供下载,查看错误数据,红色部分就是验证之后自己生成的错误提示,帆软可以实现这种功能吗image.png
FineReport 木子一丶 发布于 2024-7-31 08:52
发布于2024-7-31 08:52
这个模式目前不支持
  • 木子一丶 木子一丶(提问者) 那导入的数据比如说一千行数据,第100行有问题,验证完成之后可以给导入的人提示是第几行报错吗
    2024-07-31 08:54
  • snrtuemc snrtuemc 回复 木子一丶(提问者) 这个也不行,目前自带就是报错了,右上角有提示,还有出错单元格右下角有个三角提示
    2024-07-31 08:55
  • 182浏览人数
  • 最后回答于:2024-7-31 08:52
