sql
sqlsever 如何将字符串'123456789'转换为'1234,5678,9'   即每隔四个字符加符号','
字符串也可能是'123'即转换为'123'
字符串也可能是'12345678915'即转换为'1234,5678,915'
(字符串长度是不固定的)
SQL GGBoy 发布于 2024-7-31 11:58 (编辑于 2024-7-31 13:02)
发布于2024-7-31 12:00(编辑于 2024-7-31 12:00)
在单元格设置
  • GGBoy GGBoy(提问者) 您好,sql中完成的话怎么写啊该
    2024-07-31 12:02
发布于2024-7-31 12:07
  • GGBoy GGBoy(提问者) 字符串长度不固定
    2024-07-31 13:31
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 GGBoy(提问者) 这只是个例子。把前面的数字改成你的字段名
    2024-07-31 14:37
  • GGBoy GGBoy(提问者) 回复 Z4u3z1 要是只是想按逗号分开不要小数点后面的呢
    2024-08-01 09:58
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-7-31 12:51
建议在数据库写个函数
对字符串进行截取
在拼接上就行了
  • GGBoy GGBoy(提问者) 不固定啊字符长度
    2024-07-31 13:32
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 GGBoy(提问者) 你是4个字符就增加一个逗号?不需要管字符串的长度啊
    2024-07-31 14:04
快乐星光Lv5中级互助
发布于2024-7-31 15:07
这个需要自定义函数,我写了一个,可以参考
ALTER FUNCTION [dbo].[fun_getstrEvery4]
(@str VARCHAR(500))
RETURNS VARCHAR(500)
AS
BEGIN
declare @len int,
@loopnum int=1,
@returnstr VARCHAR(500)=''
if len(@str) % 4 =0
begin
  set @len=len(@str)/4 -1
end else
begin
end
while @loopnum<=@len
  begin
set @returnstr=@returnstr+','+SUBSTRING(@str,@loopnum*4 + 1,4)
set @loopnum=@loopnum+1
end
RETURN left(@str,4)+@returnstr
END
  • 296浏览人数
  • 最后回答于:2024-7-31 15:07
