帆软10.0拼接参数不管用
部署到tomcat中,帆软10.0拼接参数不管用。
本地预览,然后拼接参数是可以的。
解决办法: 正式环境数据连接的编码需要设置成自动,之前设置的utf-8所以查不出来数据。
http://localhost:8075/webroot/decision/view/report?viewlet=biaoqianTest.cpt&ckdh=CK20240729200832
FineReport 备考FCRP 发布于 2024-8-1 08:58 (编辑于 2024-8-1 11:30)
JL98Lv6中级互助
发布于2024-8-1 09:02(编辑于 2024-8-1 09:03)
localhost:8075要换成服务器的,一般tomcat端口是8080,localhost换成对应服务器IP地址
  • 备考FCRP 备考FCRP(提问者) 跟端口有关系吗, 我们正式服务器端口是80,默认不显示端口号,然后这个访问路径,只能访问报表,但是传参没生效。 正式ip/decision/view/report?viewlet=mes10/biaoqianTest.cpt&ckdh=CK20240729200832
    2024-08-01 09:07
  • JL98 JL98 回复 备考FCRP(提问者) 报表数据显示什么样呢?是都显示出来了,还是没数据呢?你在报表单元格加一下公式 $ckdh,看一下有接收吗
    2024-08-01 09:14
  • JL98 JL98 回复 备考FCRP(提问者) 对应的数据连接配置一样吗?感觉是数据不一致的问题
    2024-08-01 09:17
  • 备考FCRP 备考FCRP(提问者) 回复 JL98 我试试
    2024-08-01 09:22
  • 备考FCRP 备考FCRP(提问者) 回复 JL98 连接的都是正式数据库一致的。
    2024-08-01 09:22
发布于2024-8-1 09:03(编辑于 2024-8-1 10:19)
你这个写法是没问题的啊
你传入的参数是不是有汉字?
可以加个单引号试试
你这不是同一个路径下的模板啊
  • 备考FCRP 备考FCRP(提问者) 没有汉字。参数是一个出库单号 &ckdh=CK20240729200832 加英文单引号报错了。
    2024-08-01 09:08
  • 备考FCRP 备考FCRP(提问者) 我本地没有mes80这个目录,但是我改完报表传git上了。git然后拉取。 是一个模板,最新的模板。
    2024-08-01 11:06
发布于2024-8-1 09:03
你这个写法
接收页面的参数也要用  ckdh来接收,或者控件名是  ckdh
  • 370浏览人数
  • 最后回答于:2024-8-1 11:30
