数据在里面是1条,在外面数据预览为什么出来两条的?
FineBI
chenrenfei
发布于 2024-8-2 11:36
华莉星宸
Lv7
资深互助
发布于2024-8-2 11:38
更新一下数据看看
chenrenfei(提问者)
更新过了的
华莉星宸
回复 chenrenfei(提问者)
感觉是你加了过滤条件后,数据没有更新。重启一下服务呢
chenrenfei(提问者)
回复 华莉星宸
换另一条数据就不会出现两条,这种什么情况
华莉星宸
回复 chenrenfei(提问者)
和别的表有关联?
chenrenfei(提问者)
回复 华莉星宸
有,但最后结果是一条,数据预览就两条了
还有4条评论
点击查看
snrtuemc
Lv8
发布于2024-8-2 11:38
看放到组件中,正式预览的数据
有时候会bug
chenrenfei(提问者)
没用,金额会加倍
snrtuemc
回复 chenrenfei(提问者)
所有字段都一样吗
chenrenfei(提问者)
换了另一条数据就不会出现两条,只有这条数据出现两条,这种什么情况
chenrenfei(提问者)
回复 snrtuemc
是的
snrtuemc
回复 chenrenfei(提问者)
这个就不好说了,,,,数据库这个数据有可能有两条?
还有1条评论
点击查看
苏瑞
4 F币
苏瑞
4 F币
