触发器报错1422-Explicitorimplicitcommitisnotal
-- 删除已有的触发器(如果存在)
DROP TRIGGER IF EXISTS after_update_shenghuo;
-- 创建触发器
DELIMITER //
CREATE TRIGGER after_update_shenghuo
AFTER UPDATE ON `shenghuo-ycljg`
FOR EACH ROW
BEGIN
    -- 检查是否存在字段值发生变化
    IF NEW.lianjieID <> OLD.lianjieID OR
       NEW.fenlei <> OLD.fenlei OR
       NEW.mingcheng <> OLD.mingcheng OR
       NEW.guige <> OLD.guige OR
       NEW.danwei <> OLD.danwei OR
       NEW.weishuidanjia <> OLD.weishuidanjia OR
       NEW.danjiaKG <> OLD.danjiaKG OR
       NEW.beizhu <> OLD.beizhu OR
       NEW.xiugairen <> OLD.xiugairen OR
       NEW.xiugaishijian <> OLD.xiugaishijian THEN
        -- 插入数据到 shenghuo-ycljglsjl 表
        INSERT INTO `shenghuo-ycljglsjl` (uuid, lianjieID, fenlei, mingcheng, guige, danwei, weishuidanjia, danjiaKG, beizhu, xiugairen, xiugaishijian)
        VALUES (UUID(), NEW.lianjieID, NEW.fenlei, NEW.mingcheng, NEW.guige, NEW.danwei, NEW.weishuidanjia, NEW.danjiaKG, NEW.beizhu, NEW.xiugairen, NEW.xiugaishijian);
    END IF;
END;
DELIMITER ;
FineReport 小老头 发布于 2024-8-2 18:33
发布于2024-8-3 08:38
这个错误表示在执行触发器时出现了一个数据完整性的违反。具体来说,这个错误是指在执行触发器中的操作时,违反了外键约束,导致无法更新或插入数据。
例如,如果你尝试向一个表中插入数据,而这个操作会导致一个外键约束失败,因为它指向的是不存在的父记录,那么你可能会看到这个错误。
解决方法:
  1. 检查触发器中的操作是否试图违反外键约束。
  2. 确认触发器中的操作是否正确地处理了外键关联的数据。
  3. 如果是插入或更新操作,确保父表中有相应的记录。
  4. 如果触发器逻辑正确,但是错误地被触发了,考虑重新设计触发器或修改触发器条件。
具体解决方案取决于触发器的具体逻辑和上下文。需要根据实际情况来决定如何修改触发器或数据以满足外键约束。
  • 164浏览人数
  • 最后回答于:2024-8-3 08:38
