公式中如何判断当前账号是否包含在某个数据集中,如果包含匹配一段SQL,不包含就匹配另一段
公式:判断当前账号是否包含在某个数据集中,如果包含匹配一段SQL,不包含就匹配另一段:
我的代码如下:
if($fine_username = value("id",1),
sql("MPP_IT_STARROCKS",
"select distinct org_code
       from tianma_ads.ads_chem_new_chemicals_input
      where 1=1",1),
sql("BI_IT_MYSQL","SELECT distinct `group` org_code from app_pl_chem_authority",1)
这不是我要的结果
FineReport 小沙鱼 发布于 2024-8-5 09:53
小沙鱼Lv4见习互助
发布于2024-8-5 15:04
if(len(value("id",1,1,fine_username ))>0,
sql("BI_IT","SELECT distinct `group` org_code from ds1 where id = '"+$fine_username+"'",1),
sql("MP_IT","select distinct org_code from ds2",1))
发布于2024-8-5 10:03
${if(len(value("id",1,1,fine_username ))>0,"sql1","sql2")}
  • 0关注人数
  • 174浏览人数
  • 最后回答于:2024-8-5 15:04
