表格数据联动问题
门户
表格数据联动问题
我要查询I2的值,需要三个参数Q2R2S2,我文本框也给了,下拉列表框对应的数据也给了,但是就是联动不出来数据
帆软用户arYLnKyHW7
发布于 2024-8-6 09:34
(编辑于 2024-8-6 10:02)
Z4u3z1
Lv6
发布于2024-8-6 09:34
逗号改成 &&
帆软用户arYLnKyHW7(提问者)
大佬还是没有出来,I2的左父格给的是Q2
Z4u3z1
回复 帆软用户arYLnKyHW7(提问者)
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-534.html 你是不是用了三级联动
帆软用户arYLnKyHW7(提问者)
回复 Z4u3z1
我就是按照这个网址做的,我先按照一个参数也不行 查询电站累计发电量.select(总发电量, 电站标识 = Q2)
Z4u3z1
Excel导入?
帆软用户arYLnKyHW7(提问者)
回复 Z4u3z1
就是根据控件值自动匹配数据,但是不出来,您看下我刚才补充的图片,我点击下拉列表框,联动的那个数据框左上角有一个小红色的三角
还有5条评论
点击查看
很困想睡觉
Lv5
初级互助
发布于2024-8-6 10:15(编辑于 2024-8-6 10:15)
换一种方式,你直接把数据列拖入单元格里面,然后在单元格设置过滤条件
帮助文档内嵌视频
FineReport V10.0新手入门
FineReport 11.0 快速入门
苏瑞
3 F币
苏瑞
3 F币
