使用word报告制作的cpt文件,使用填报预览报错,如果不使用填报预览,应该用什么
FineReport 帆软用户tuZsg9FkxD 发布于 2024-8-8 16:41
帆软用户tuZsg9FkxDLv2见习互助
发布于2024-8-12 15:23
跟公式啥的都没关系,出现这个错误是服务器没有我的数据库链接,经测试没有数据链接就会报这个错
发布于2024-8-8 16:42(编辑于 2024-8-8 16:44)
好像这个默认,没法修改
发布于2024-8-8 16:43(编辑于 2024-8-8 16:54)
你的版本是多少,如果是最新版本,有一个word预览了
word必须是填报预览与最新版本的word预览,其它预览都不行!!
公式有问题。。改成value("ds2",2)  后面用数字看
  • 帆软用户tuZsg9FkxD 帆软用户tuZsg9FkxD(提问者) 用的最新的版本,那现在要用url集成到页面中,链接上的op属性应该是什么呢,我看文档中没有op=word属性
    2024-08-08 16:50
  • 帆软用户tuZsg9FkxD 帆软用户tuZsg9FkxD(提问者) 还是说我需要更换版本
    2024-08-08 16:51
  • CD20160914 CD20160914 回复 帆软用户tuZsg9FkxD(提问者) 你自己看一下公式,我说了公式改一下。还有你的word插件是什么版本?你的公式也修改一下类似我说的,后面用数字表示第几列的!!
    2024-08-08 16:53
  • CD20160914 CD20160914 回复 帆软用户tuZsg9FkxD(提问者) 报错,是你的公式问题,与预览方式没有关系!!!还有数据集是否有报错?
    2024-08-08 16:55
  • 帆软用户tuZsg9FkxD 帆软用户tuZsg9FkxD(提问者) 回复 CD20160914 我本地可以用填报预览打开,word插件用的2.1.9的
    2024-08-08 16:56
发布于2024-8-8 16:43(编辑于 2024-8-8 16:43)
  • 192浏览人数
  • 最后回答于:2024-8-12 15:23
