如何实现同比
image.pngimage.png我环比可以实现,但是同比不行这个公式应该怎么写
FineReport 努力学习中iii 发布于 2024-8-9 13:05 (编辑于 2024-8-9 13:05)
发布于2024-8-9 13:54
你要有两个年份数据才可以同步
参考同比 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-349.html
发布于2024-8-9 13:13
简单就写两个数据集,一个环比,一个同比,然后单元格过滤
风一样的小原Lv2见习互助
发布于2024-8-9 13:19
尝试一下把A1单元格的处理放到sql查询中,新增一个year字段,重新放到A1的位置试一下
0035705Lv5初级互助
发布于2024-8-9 13:52
sql里面写吧
  • 204浏览人数
  • 最后回答于:2024-8-9 13:54
