数据集写存储过程报错,数据库工具执行没问题
FineReport Juint 发布于 2024-8-12 10:36 (编辑于 2024-8-12 10:37)
发布于2024-8-12 10:38
按报错,是没有权限
你看看帆软连接数据库账号,给对应权限
  • Juint Juint(提问者) 不写存储过程测试过可以正常预览
    2024-08-12 10:41
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Juint(提问者) 那就直接数据库写好存储过程,然后帆软直接访问
    2024-08-12 10:42
  • Juint Juint(提问者) 回复 snrtuemc 写好然后在数据查询里写 exec dbo.report '2024-01','2024-08' 这种就会报错,只给一个 '2024-01'这样的是可以的
    2024-08-12 11:03
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Juint(提问者) 你数据库存储过程几个参数?
    2024-08-12 11:05
  • Juint Juint(提问者) 回复 snrtuemc 五个参数的存储过程不可以执行,但另写了一个只有一个参数的存储过程 这样写可以
    2024-08-12 11:07
发布于2024-8-12 10:38
不能定义变量,不能有分号等
你是怎么执行存储过程的?
发布于2024-8-12 10:38
0035705Lv5初级互助
发布于2024-8-12 10:38
什么数据库,可能是帆软不支持这个数据库的存储过程
  • 219浏览人数
  • 最后回答于:2024-8-12 10:38
