求助大佬,帆软11大屏集成到致远oa系统中,集成0经验
想要获取从头搭建的学习方案
FineReport 波仔儿 发布于 2024-8-16 10:29 (编辑于 2024-8-16 10:55)
共6回答
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-8-16 10:31
关闭模板认证
直接把大屏的链接放到OA系统就行了
或是开启单点登录
直接把大屏的链接放到OA系统
  • 波仔儿 波仔儿(提问者) 这个思路我理解,这个关闭模版认证有说法吗?
    2024-08-16 10:56
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 波仔儿(提问者) 关闭模版认证 就是不需要登录决策系统,就可以直接查看报表,任何人都可以打开查看
    2024-08-16 10:57
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 波仔儿(提问者) 模板认证 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-708.html
    2024-08-16 11:00
  • 波仔儿 波仔儿(提问者) 回复 华莉星宸 好的,我明白了,谢谢您
    2024-08-16 11:18
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 波仔儿(提问者) 建议做单点登录,安全
    2024-08-16 11:20
CovidLv3高级互助
发布于2024-8-16 10:32
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-765.html 简单方法就是部署一个帆软的服务,然后在OA中用ifram加载帆软报表
进阶的方法https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-763.html 嵌入式部署
ZxxTLv6初级互助
发布于2024-8-16 10:32
oa里申请批个链接下来然后点了进大屏查数吗
清风aLv6初级互助
发布于2024-8-16 10:40
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4441.html  先配置单点登录吧,单点登录配置好了,直接把报表放过去就成
  • 波仔儿 波仔儿(提问者) 这个远程环境中的决策系统没有这个管理系统,是因为权限问题吗?
    2024-08-19 09:57
被子Lv7见习互助
发布于2024-8-16 11:14
关闭模版认证有风险,能直接拿到链接自己加参数获取到数据配置单点很容易,按单点来,如果是要把页面嵌入进去,先做了单点开了模版认证再拿链接嵌入
发布于2024-8-16 11:45(编辑于 2024-8-16 11:46)
其实官方有一个插件,只是下架了,你可以联系官方要插件(付费用户的话)
安装这个插件后,启用就行,然后致远的OA系统中,有一个集成第三方应用,你把决策系统的连接放进去就行了!!!
系统会获取ticket参数并后台请求验证的接口,根据返回的用户名进行后台登录
因为我就做过。
  • 6关注人数
  • 415浏览人数
  • 最后回答于:2024-8-16 11:46
