想问下我两个查询的两个字段公式加了一下,然后显示就变成这样了,两个字段都是列表,应该怎么操作啊
11
33
FineReport HmjijsbZ 发布于 2024-8-19 10:03 (编辑于 2024-8-19 11:00)
共5回答
华莉星宸Lv7高级互助
发布于2024-8-19 10:06
指定一下左父格
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2024-8-19 10:10
设置向下扩展
ID1208Lv6高级互助
发布于2024-8-19 10:15(编辑于 2024-8-19 11:06)
I2和K2来自不同数据集?
截图看看
  • HmjijsbZ HmjijsbZ(提问者) 大佬,确实是不同的数据集,辛苦您看一下呢
    2024-08-19 11:00
  • ID1208 ID1208 回复 HmjijsbZ(提问者) 如果是来自不同的数据集,应该是需要单元格过滤匹配的,做到一一对应,前面匹配好了,后面的计算就自动匹配了
    2024-08-19 11:05
超级无敌小熊蛋Lv4初级互助
发布于2024-8-19 11:02
建议您把cpt上传
波波-Lv4见习互助
发布于2024-8-19 11:15
  • 6关注人数
  • 132浏览人数
  • 最后回答于:2024-8-19 11:15
