需要对填报控件进行最大值校验,这个最大值是动态的。单元格是扩展的,比如A对应的最大值是5,B对应的最大值是10
一个思路
这个最大值存在数据库,然后在页面展示,用js'获取判断
这里不支持动态配置
可以在填报属性的数据校验地方进行判断试试
或是增加辅助列校验
用公式获取最大值
把不同值,对应的最大值,存起来,添加一个编辑后JS,来判断,可参考
编辑后JS.rar
var B4 = _g().getCellValue("B4", null);
var C4 = this.getValue();
if(C4>B4){
alert("超出最大值,请重新填写!");
_g().setCellValue("C4", null, "");
return false;
