帆软容器化部署怎么关闭ops和report服务?
现在要重启服务器,该怎么关闭和重启ops和report的服务呢?
FineReport 用户D8037031 发布于 2024-8-20 16:35
发布于2024-8-20 16:36(编辑于 2024-8-20 16:38)
最简单暴力,就是重启电脑
也可以任务管理器,结束tomcat进程,
或者例如D:\Tomcat 9.0_Tomcat905\bin下面,有shutdow.bat关闭,startup.bat启动
  • 用户D8037031 用户D8037031(提问者) linux容器化部署
    2024-08-20 16:41
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户D8037031(提问者) 一样的,直接kill进程,或者对应bin目录下,运行shutdow.sh关闭,startup.sh启动
    2024-08-20 16:44
坚定的小帆薯Lv7高级互助
发布于2024-8-20 16:37
发布于2024-8-20 16:40(编辑于 2024-8-20 16:48)
ops部署的话,直接进入ops中对组件或者项目重启就行
(仔细找,项目中有你部署的FR名称的,你找到后重启就行了。组件也可以单独重启的)
容器化部署和常规的方式不同的,它是运行在容器里面了
  • 用户D8037031 用户D8037031(提问者) ops服务呢 在linux上怎么关呢 我没找到
    2024-08-20 16:41
  • CD20160914 CD20160914 回复 用户D8037031(提问者) 那就用命令 ps -ef|grep finekey,查看相关的进程号,kill -9 进程号 即可。这样杀掉进程就行了。
    2024-08-20 16:47
  • 用户D8037031 用户D8037031(提问者) 回复 CD20160914 我记得在部署的时候设置了开机自启动,就其实我关闭服务器也不会又影响的对吧
    2024-08-20 16:51
  • CD20160914 CD20160914 回复 用户D8037031(提问者) 开机自启动的话。你关闭了服务对FR没有影响。但是ops的可视化界面就进不了了。你可以测试看一下
    2024-08-20 16:52
  • 用户D8037031 用户D8037031(提问者) 回复 CD20160914 好的 谢谢
    2024-08-20 16:54
小歆嵩Lv7初级互助
发布于2024-8-20 16:50
实际上容器化部署就是docker进程啊,杀掉就行嘞
docker ps | grep ops
然后找到进程
docker stop xxx  就好了
  • 279浏览人数
  • 最后回答于:2024-8-20 16:50
