求助!!!普通报表单元格设置用HTML显示内容,导出后会变成图片
如题,导出想直接显示原单元格内容。
单元格设置了显示【公式形态】,文字显示90%单元格宽度,超出显示...,单元格显示内容又设置了【用HTML显示内容】,但是导出的时候希望可以显示原数据(目前会变成图片),这个要咋处理哇?
FineReport 用户H9041287 发布于 2024-8-21 11:20 (编辑于 2024-8-21 11:21)
用户H9041287Lv2见习互助
发布于2024-9-5 11:59
最后稍微丑一些,设置了超出单元格宽度显示...,鼠标移入单元格显示单元格内容,显示内容设置为正常显示了
发布于2024-8-21 11:20(编辑于 2024-8-21 11:21)
html显示的会成为图片,不能是原来的。。。
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户H9041287(提问者) 你就去掉公式形态的html语句,不用html显示,才能导出原样
    2024-08-21 11:22
  • 用户H9041287 用户H9041287(提问者) 回复 snrtuemc 好吧,设计器自带的【文本超出时隐藏】这个功能不太满足,鼠标移入...无法显示全部,所以才单独设置html的
    2024-08-21 11:32
CovidLv3高级互助
发布于2024-8-21 11:21(编辑于 2024-8-21 11:21)
复制一个不设置形态,然后用URL调用该模板导出
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1142.html url导出模板
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-8-21 11:23
新增一个隐藏列
导出的时候,勾选导出隐藏列
用HTML图片显示的格子不导出
  • 用户H9041287 用户H9041287(提问者) 不导出会直接空在那里哈哈哈,刚刚试过了,不太行,隐藏列也不太行,会多好多列
    2024-08-21 11:28
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 用户H9041287(提问者) 那就单独做个模板,直接导出,https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1142.html
    2024-08-21 11:31
  • 497浏览人数
  • 最后回答于:2024-9-5 11:59
