python中写了关闭按钮,实现关闭网页的效果
单独打开封装好的python脚本的url,可以实现关闭功能,在帆软中设置了一个弹窗,再点关闭按钮不起作用,怎么解决呢
var iframe = $("<iframe id='inp' name='inp' width='100%' height='100%' scrolling='yes' framedorder='0'>");
// 对话框内 iframe 参数的命名,默认宽高占比是 100%,可向下滚动
iframe.attr("src", "http://173.14.12.34:5000");
// 给 iframe 添加 src 属性
var o = {
width : 270,//对话框宽度
height: 92//对话框高度
FR.showDialog( "",o.width, o.height, iframe,o);//弹出对话框
FineReport yzm643053 发布于 2024-8-23 08:57 (编辑于 2024-8-23 08:58)
yzm643053Lv2见习互助
发布于2024-8-23 10:54
把这个链接嵌入到网页框控件中,添加关闭按钮
发布于2024-8-23 08:58
参考下面的试试
关闭子窗口刷新父窗口
window.close();
var purl = window.parent.location.href;
window.parent.location = purl;
//关闭本页面
window.parent.FR.closeDialog();
//确定获取值后,关闭取消父窗口的对话框
window.parent.FR.destroyDialog();
  • yzm643053 yzm643053(提问者) 这些代码写在哪里呢
    2024-08-23 09:10
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 yzm643053(提问者) 你直接点右上角的关闭按钮应该可以吧
    2024-08-23 09:12
  • yzm643053 yzm643053(提问者) 回复 华莉星宸 可以的,但是想隐藏上面的这个边框,所以想在下面的框里实现一个关闭弹窗的效果
    2024-08-23 09:14
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 yzm643053(提问者) 你的关闭是放的一个按钮吧,添加点击事件 试试 window.close();
    2024-08-23 09:20
  • yzm643053 yzm643053(提问者) 回复 华莉星宸 明白了~感谢
    2024-08-23 10:54
  • 217浏览人数
  • 最后回答于:2024-8-23 10:54
