sql
oracle中,image.png第一个字段一样,第二个字段不一样,需要分组一下,如果第二个字段不一样,直接取S,结果为一条数据,第一个字段为A,第二个字段为S,有办法取值吗
SQL yzmknpQp2068966 发布于 2024-8-26 10:58 (编辑于 2024-8-26 10:59)
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-8-26 10:59
建议在数据库存储过程处理吧
你取Y和取S的规则是什么呢
  • yzmknpQp2068966 yzmknpQp2068966(提问者) 只有两个固定值,s和y,只要不同就取s,其他条件不考虑,相同取默认
    2024-08-26 11:01
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 yzmknpQp2068966(提问者) 表中新增一个字段,写个存储过程批量修改,很完美
    2024-08-26 11:04
  • 91浏览人数
  • 最后回答于:2024-8-26 10:59
