为什么我的cpt文件单元格计算会有这个异常
查询结果
设计器内
 两个单元格设置
FineReport Vessel1213 发布于 2024-8-28 08:31
快乐星光Lv5中级互助
发布于2024-8-28 09:28
你的H3有设置形态转换,看一下实际值是什么。公式计算取得是实际值。
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2024-8-28 08:37
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-8-28 08:41
像是卡bug了
重启一下设计器看看
检查一下你G3的条件属性设置,可以先把条件顺序删掉,看看真实值
  • Vessel1213 Vessel1213(提问者) 两种办法都试了还是不行
    2024-08-28 09:41
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 Vessel1213(提问者) 形态设置都写都取消,看看原始值是什么
    2024-08-28 12:09
WJ6BirddLv2见习互助
发布于2024-8-28 11:20
1724815122863.jpg看下几个单元格这里插入行策略看下看
  • 141浏览人数
  • 最后回答于:2024-8-28 11:20
