单元格复选携带参数到新界面
如图所示,选中两个产品之后,点击查询按钮,然后携带两个产品的产品id到新的页面。
我用的是10.0版本的产品。  并且,复选框只能选两个产品
FineReport yzm335528 发布于 2024-8-28 20:55
发布于2024-8-28 21:11(编辑于 2024-8-28 21:17)
JS实现批量导出多个模板- FineReport帮助文档 - 全面的报表使用教程和学习资料 (fanruan.com)
这里就是10的。你把打印的代码去掉。直接改成跳转过去就行了。其实主要是判断你复选后传对应产品id过去就行了
代码改成如下
var $span = $('.fr-checkbox-checkon'); //获取选中的复选框
var $tds = $("td").has($span); //定义选中复选框的单元格
var darray = [];//定义一个空数组
var $trs = $("tr").has($tds);
for (var i = 1; i < $trs.length; i++) {
var name = $("td:eq(2)", $($trs[i])).find("div").html();  //获取选中的C3单元格的值
darray.push(name);
window.open("http://localhost:8075/webroot/decision/view/report?viewlet=%25E6%2589%25B9%25E9%2587%258F%25E5%25AF%25BC%25E5%2587%25BA_%25E5%25AD%2590%25E8%25A1%25A8.cpt&op=write&id="+name);
  • yzm335528 yzm335528(提问者) 我的是手机端,复选框根本选择不了,也不显示选框。 是手机端不支持这种功能嘛?
    2024-08-29 10:54
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm335528(提问者) 手机端不支持这个代码。不行
    2024-08-29 10:56
  • yzm335528 yzm335528(提问者) 回复 CD20160914 有其他替代方案嘛,还是压根实现不了。
    2024-08-29 10:58
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm335528(提问者) 没有代替方案,手机端好多js不支持。。
    2024-08-29 11:17
  • 116浏览人数
  • 最后回答于:2024-8-28 21:17
