曲线三角怎么加一条折线(一个曲线三角+折线图重合的满足不了需求),看图
FineReport 是曾经 发布于 2024-8-29 13:51 (编辑于 2024-8-29 13:51)
0035705Lv5初级互助
发布于2024-8-29 13:51
组合图
  • 是曾经 是曾经(提问者) 这个柱子变不了三角啊,图片填充不行,试过了
    2024-08-29 13:53
发布于2024-8-29 14:06(编辑于 2024-8-29 14:12)
默认是没有这个图的。。只能是普通的组合图表。fvs的资源库中虽然有这个曲线三角,但是加不了折线。因为是资源下载后固定好了的。修改不了
分别用这个柱形曲线三角再叠加一个折线图。大概可以,但是数据其实是独立的,是两个图表不是组合的。只是叠加了而已
  • 是曾经 是曾经(提问者) 我现在就是这么做的,不符合需求,他需求鼠标放上去,会有提示,由于一个被遮盖了,就不会显示了
    2024-08-29 14:44
  • CD20160914 CD20160914 回复 是曾经(提问者) 可以自定义提示。比如设置在柱形图或者折线图上面就可以的
    2024-08-29 14:46
  • 是曾经 是曾经(提问者) 回复 CD20160914 不行的要同时显示两个
    2024-08-29 15:00
  • CD20160914 CD20160914 回复 是曾经(提问者) 我说可以就可以的!!!
    2024-08-29 15:03
用户bBKn44909079Lv3初级互助
发布于2024-8-29 14:10(编辑于 2024-8-29 16:41)
用echarts图表,下一个echarts插件
像这样,可以实现的,网上有现成的代码
  • 263浏览人数
  • 最后回答于:2024-8-29 16:41
