10.0填报cpt,复选框访问不过去
主报表需要复选框两条数据,然后带着id到新的报表
js内容为(
var $span = $('.fr-checkbox-checkon');  //获取选中的复选框
var darray = [];
var $tds = $("td").has($span); //获得选中复选框的单元格
for (var i = 0, len = $tds.length; i < len; i ++) {    //遍历选中的单元格
   var id = $($tds[i]).attr("id");  //给选中的单元格增加id属性
var idn = id.replace("N7","B4"); //将复选框所在的A列换成客户编号所在的B列
var vv=document.getElementById(idn).innerHTML;    //获取选中单元格所在B列的数据
  darray.push(vv);
window.open("${sevletURL}ReportServer?reportlet=/cs/yglb_db_mobile.cpt&op=write&YG_ID="+darray);
 //调用打印方法,URL为之前做好的模板路径
但是填报预览之后,报错了,
可是我的  sql 没啥问题呀:
select
from  员工列表
where 1=1
and 员工id in (${yg_id})
--and 员工id in (1)
order by 员工id asc limit 1
FineReport yzm335528 发布于 2024-8-29 14:41
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-8-29 14:46
这里传过去的是数组
要在SQL里面处理一下in的分隔符
  • yzm335528 yzm335528(提问者) 这在帆软sql里怎么弄,完全没有头绪。。。。 大佬,救命!!
    2024-08-29 14:53
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 yzm335528(提问者) 传过去的应该是11,22,33,44 这种格式,sql里面用replace函数处理一下, ${if(len(参数)==0,""," and 字段 in ('"+replace(yg_id,",","','")+"')")}
    2024-08-29 15:05
  • yzm335528 yzm335528(提问者) 回复 华莉星宸 感谢大佬,但是目前oc端用新填报预览可以了。 为什么移动端没反应,点击跳转页面报错CustomJSError : Can't find variable: $ 。这是代表手机端不支持嘛…………
    2024-08-29 15:19
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 yzm335528(提问者) 对的
    2024-08-29 15:21
  • 120浏览人数
  • 最后回答于:2024-8-29 14:46
