复选控件限制选择数量
10.0,手机端填报报表
如图所示,A4是复选按钮控件,B2是按钮控件。B4是纵向扩展数据。
现在需要限制A4复选按钮只能选两条数据,不然就提示说“”超过两条数据了“”。
这个怎么实现。
以下方案试过了,行不通:(
var value = this.getValue();
//获取当前控件的值
if (value.length > 2) {
//判断当前单元格的值的长度是否超过2个
alert("长度为" + value.length + ",超过最大长度2了!");
this.reset();
//将数据重置即清空选中的数据
------------以下这个也不行,总是显示0条数据
var $span = $('.fr-checkbox-checkon');  //定义选中的复选框
var darray = [];//定义一个空数组
var $tds = $("td").has($span);   //定义选中复选框的单元格
alert($tds.length);
FineReport yzm335528 发布于 2024-8-31 17:17
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-8-31 17:44
var $span = $('.fr-checkbox-checkon');  //获取选中的复选框
var darray = [];
var $tds = $("td").has($span); //获得选中复选框的单元格
alert($tds.length );
这个方法是可以的
效果
继续点击就会出现2
  • yzm335528 yzm335528(提问者) 不行,我试了,移动端直接报错,并且不管选几条都是0,我的10.0版本的也升级不了。 不知道哪里出问题了。
    2024-08-31 18:05
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 yzm335528(提问者) 移动端有些js不支持
    2024-08-31 18:31
  • yzm335528 yzm335528(提问者) 回复 华莉星宸 好吧………………
    2024-08-31 18:44
  • 123浏览人数
  • 最后回答于:2024-8-31 17:44
