移动端传参
10.0,移动端,填报报表。
B4为纵向扩展列, 现在需要点击政治面貌,跳转新的界面,携带对应的员工id作为参数。
点击政治面貌单元格,网络报表超链接,设置新窗口,参数是:员工id=B4
但是点击后,员工id老是第一条数据的,后边扩展后的数据也不对。  这是怎么回事?
FineReport yzm335528 发布于 2024-9-3 10:54 (编辑于 2024-9-3 10:58)
发布于2024-9-3 10:55
你是怎么设置跳转的?
  • yzm335528 yzm335528(提问者) 就政治面貌单元格,超链接,新窗口,员工id=B4
    2024-09-03 10:56
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 yzm335528(提问者) 截图
    2024-09-03 10:57
  • yzm335528 yzm335528(提问者) 回复 Z4u3z1 传了
    2024-09-03 10:58
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 yzm335528(提问者) 这样看是正常的,重启一下帆软看看是不是出BUG了
    2024-09-03 11:01
发布于2024-9-3 11:08
试试H列前插入一列,然后在G5单元格当ID数据列,然后传递参数取G5
隐藏这个插入的G列试试
  • 163浏览人数
  • 最后回答于:2024-9-3 11:08
