我想根据第一个单元格下拉控件选择的库,第二个单元格控件的下拉内容是这个库包含的所有的表
数据集“db_name“是第一个单元格的内容:库的名称。其他的数据集都是用SHOW TABLES显示所有表名称,来自不同的库。
请问第二个单元格下拉控件可以有多个来自不同库的数据吗?如果可以的话能用34MYSQL_SAPBWP帮我举个例子吗?如果不行的话有什么好办法可以实现呢?
TABLEAS(connectionName):返回名为connectionName的数据库中的所有表名。
TABLEDATAFIELDS(tableData):返回tableData中所有的字段名。
参数查询数据库任一表 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3024.html 这个可以稍微参考一下
同一个格子 不支持多个数据连接
你可以把所以得数据库 数据表 字段弄到一个宽表里面就好处理了
可以使用关联数据集,合并成一个宽表
关联数据集 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-125.html
