报表块中的单元格的值,与控件联动
下方是个报表块,点击报表块中,【地区】,上方的控件,随之变化,
报表块 与 控件的 正向联动 这个怎么设置?
无需考虑控件和报表的反向联动
a2单元格已经设置了一条 跳转功能的 js语句,现在直接在后面加一条嘛?
加上之后,测试,跳转还是可以正常跳转,但是控件联动还是没有成功,有下面这样一个报错
FineReport kevin0428 发布于 2024-9-4 16:02 (编辑于 2024-9-4 16:12)
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2024-9-4 16:03(编辑于 2024-9-4 16:34)
_g().getWidgetByName("控件名").setValue(a);
_g().getWidgetByName("report0").gotoPage(1{参数名称:a}true);
  • kevin0428 kevin0428(提问者) 谢谢大师,可以了
    2024-09-04 16:13
  • kevin0428 kevin0428(提问者) 大师,还想再追加问一个问题,我的决策报表里是tab里 套着tab,比如在tab_A,里还有 tab1,tab2,tab3,我刚才的控件刷新后,只对 tab_A,里的 tab1,起作用了,对 tab2,tab3,还是按我给的控件的初始值过滤的 然后再去手动选控件里的地区值,tab_A,里还有 tab1,tab2,tab3,然后就正常了,都就按我选的值过滤 那为啥刷新后,通过刚才的方式,会有部分tab不生效呢?
    2024-09-04 16:25
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 kevin0428(提问者) tab懒加载的,没出现在页面的,不会刷新
    2024-09-04 16:27
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 kevin0428(提问者) 你可以这样,在页面设置两个不显示的报表块,内容对应tab的内容,通过js去更新数据集内容,参考 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1304.html
    2024-09-04 16:31
  • kevin0428 kevin0428(提问者) 回复 用户k6280494 那这个问题,能通过什么方式解决呢?
    2024-09-04 16:31
发布于2024-9-4 16:03(编辑于 2024-9-4 16:04)
单元格写js语句
_g().parameterEl.getWidgetByName("bl").setValue(bl)
华莉星宸Lv7高级互助
发布于2024-9-4 16:03
直接动态参数就行
把动态参数的值 赋值给控件的默认值
  • 154浏览人数
  • 最后回答于:2024-9-4 16:34
