图表读取表格数据,动态获取横坐标,不生效是什么原因
我根据文档,文档说的是“如果数据来自于不连续的多个单元格如 A1、A3、A5:则定义时使用公式=[A1,A3,A5]用逗号隔开,并且需要加上 [] 号。
我想要动态获取,为什么就是字符串了
FineReport 帆软用户doraVX4Qmy 发布于 2024-9-4 18:23
发布于2024-9-4 20:04
你这样肯定是不行的。你动态后,它是数组在一个单元格了,没有扩展的话图表不会有数据的(因为不扩展它是一堆文本了!!!)。你得设置好你上面b1单元格扩展,不然不会有数据。但是如果两列都设置扩展,那么数据就有问题
所以你是用sql处理吧
发布于2024-9-4 18:33
你的B1是字符串,不是格子
直接把B1的内容写到公式里面
图表单元格数据源 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-175.html
  • 帆软用户doraVX4Qmy 帆软用户doraVX4Qmy(提问者) 我的格子是A列的各自,但是我具体不知道是哪列,我需要算出来是AXX:AXX,算出来之后,该怎么放进去呢
    2024-09-04 18:39
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 帆软用户doraVX4Qmy(提问者) 建议你先在数据库或是数据集中处理好数据
    2024-09-04 22:24
  • 116浏览人数
  • 最后回答于:2024-9-4 20:04
