柱状图查出没数据时,怎能显示提示文字
FineReport yzmnnAbS6275219 发布于 2024-9-5 14:47
0035705Lv5初级互助
发布于2024-9-5 14:48(编辑于 2024-9-5 15:15)
服务器设置那儿,图表为空显示其他,换个图片
或者  如果要部分改变的话,用js实现,如果数据为空隐藏这个图表。显示别的报表块儿
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1736.html?source=4
if(len(hs)==0){
_g().getWidgetByName('report0').setVisible(false);  //隐藏报表块
else{
_g().getWidgetByName('report1').setVisible(true);  //显示报表块
就是这么个思路,代码不一定对
shirokoLv6资深互助
发布于2024-9-5 14:49
  • yzmnnAbS6275219 yzmnnAbS6275219(提问者) 我只想部分报表是这样的, 这里改就是全部了
    2024-09-05 14:54
  • shiroko shiroko 回复 yzmnnAbS6275219(提问者) 那你自己用条件属性做就好了。你可以弄个单元格里也放同样的数据,然后设置条件如果单元格是空的修改图表的新值
    2024-09-05 14:57
发布于2024-9-5 15:00
上午才有人问了
参考这个
https://bbs.fanruan.com/wenda/question/200609.html
  • 157浏览人数
  • 最后回答于:2024-9-5 15:15
