怎么控制扩展列的前端显示列数
image.png每周都会新加一列数据,想要控制前端显示界面只出现4列,怎么操作
FineReport 回眸百年 发布于 2024-9-6 10:50
共6回答
发布于2024-9-6 10:52
上面加个SEQ(),然后该单元格写条件属性 列宽为0,条件是$$$>4
  • 回眸百年 回眸百年(提问者) 要加seq()公式才行
    2024-09-06 11:08
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 回眸百年(提问者) 是公式,我以为大家都懂,抱歉了。下次写明白点
    2024-09-06 11:09
发布于2024-9-6 10:51(编辑于 2024-9-6 10:54)
=&b1
设置条件属性这个列出来的数字大于4的隐藏列
  • 回眸百年 回眸百年(提问者) 没看懂,可以详细截图看下怎么写公式吗
    2024-09-06 10:53
  • CD20160914 CD20160914 回复 回眸百年(提问者) 上面更新了
    2024-09-06 10:54
  • CD20160914 CD20160914 回复 回眸百年(提问者) 假如B1单元格是横向扩展的。。最后一张图就是隐藏后的效果。到数第二张是没有条件属性显示所有的
    2024-09-06 10:55
发布于2024-9-6 10:51
用条件属性
设置一个条件
隐藏不需要显示的列
发布于2024-9-6 10:51
使用动态列,只查询最近4周数据
动态列 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3966.html
发布于2024-9-6 10:53
最好在数据集直接过滤掉,在页面虽然可以隐藏,但是数据多了影响展示效率
0035705Lv5初级互助
发布于2024-9-6 10:55(编辑于 2024-9-6 10:55)
用条件属性,列宽,可以自己写条件
  • 6关注人数
  • 155浏览人数
  • 最后回答于:2024-9-6 10:55
