finebi,针对性把结果转换成百分比形式
目前是字段里面存了一些指标的分子分母相除得到的结果,有的指标的结果要转换成百分比,有的不转换,这种情况下如何实现
FineBI yzm287200 发布于 2024-9-10 10:04
发布于2024-9-10 10:04
发布于2024-9-10 10:05
这个你要有规律
可以新增一列计算字段
if(字段>1,字段,字段/100+"%")
  • yzm287200 yzm287200(提问者) 要转换的字段是可以挑出来的,但是我试过用if和in,转换的字段加上百分比符号,但是做完后整个字段会变成维度
    2024-09-10 10:20
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm287200(提问者) 对啊,这个转换后是字符串了,就是成维度了,你要是全是百分比格式,那就可以设置显示格式,还是可以保存问指标的
    2024-09-10 10:21
  • yzm287200 yzm287200(提问者) 回复 snrtuemc 但是变成维度了,还是达不到想要的效果呀
    2024-09-10 10:27
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm287200(提问者) 那就没办反,没法达到你的要求,没法一部分%比,一部分原样的。。。
    2024-09-10 10:28
seeyoulmLv5见习互助
发布于2024-9-10 10:19(编辑于 2024-9-10 10:21)
  • 494浏览人数
  • 最后回答于:2024-9-10 10:21
