决策报表折线图为空就显示‘图形没有数据’
决策报表我设计了一个折线图,当它的数据集结果为空的时候就会显示图形没有数据,但我想让它显示折线图横纵坐标轴,就是没有值就行,请问怎么实现?
FineReport yzm178682 发布于 2024-9-10 16:51
共5回答
发布于2024-9-10 16:53
自定义一个分类表,作为维度表
取左关联你的实际数据
这样维度数据就会有了
就会显示出来,只是没有数据而已
  • yzm178682 yzm178682(提问者) 这个能麻烦再详细说下嘛?
    2024-09-10 16:55
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 yzm178682(提问者) 就是把你的分类表 做成一个维表是全数据的,比如时间维度表 有1月 2月 -----12月 你的实际数数据只有1月----8月,将两个用月份左关联,你试试就看到效果了
    2024-09-10 16:57
  • yzm178682 yzm178682(提问者) 回复 华莉星宸 好的,我去试下
    2024-09-10 16:58
  • yzm178682 yzm178682(提问者) 您好老师,我试了一下,还是会显示未‘图形灭有数据’
    2024-09-11 09:15
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 yzm178682(提问者) 不会啊,维度有数据 就会展示出来的,只是没有图形而已
    2024-09-11 09:35
发布于2024-9-10 16:52(编辑于 2024-9-10 16:52)
单个图表自定义空数据提示 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3241.html
或者
发布于2024-9-10 16:52(编辑于 2024-9-11 10:48)
  • yzm178682 yzm178682(提问者) 你这个在服务器上也用不了啊,我这是远程服务器
    2024-09-11 10:44
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 yzm178682(提问者) 远程服务器也可以设置啊。用超管远程,实在不行你在服务器端按个设计器过来修改也行
    2024-09-11 10:49
发布于2024-9-10 16:52(编辑于 2024-9-10 16:56)
那你需要在数据集把字段处理为0
select case when zd is null then 0 else zd end zd from table
  • yzm178682 yzm178682(提问者) 那这样的话就会显示为0了,就是会有具体的值了,我只想要横纵坐标,但是没有值
    2024-09-11 09:10
虎虎生威呀Lv5见习互助
发布于2024-9-10 16:54
sql里固定分组列表,join 数据表
  • yzm178682 yzm178682(提问者) 就是比如我的横坐标是一年12个月份,那就创建一个数据表,每个月存一行数据,然后去做关联我的那个结果表是吗?
    2024-09-10 16:57
  • 419浏览人数
  • 最后回答于:2024-9-11 10:48
