正常刻度是向外的,怎么改成向内,感谢,做成图三这种刻度向内
FineReport 郑先劲 发布于 2024-9-11 09:10 (编辑于 2024-9-11 10:29)
发布于2024-9-11 09:51
这个多Y轴,其中一个隐藏标签,设置一样间隔,显示主刻度,次刻度,可以达到类似效果
  • 郑先劲 郑先劲(提问者) 看问题完善,我本来就有两个y轴,要求是x,两个y都向内可以吗?怎么做,感谢
    2024-09-11 10:08
  • snrtuemc snrtuemc 回复 郑先劲(提问者) 两个y都内向,那就是4个Y轴了,可以按我的截图配置,X轴好像不行
    2024-09-11 10:10
  • 郑先劲 郑先劲(提问者) 回复 snrtuemc 不好意思,可能理解错了,不是标签左右,是刻度向内,刻度
    2024-09-11 10:24
  • 郑先劲 郑先劲(提问者) 回复 snrtuemc 做成图三这种刻度向内
    2024-09-11 10:30
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2024-9-11 09:13
不支持
  • 263浏览人数
  • 最后回答于:2024-9-11 10:29
