excel导入求解
要求导入到表中的数据如下
年月和产品都不确定,这种情况该如何解决?
如果使用双向扩展导入,那么年月和实绩数据的绝对坐标该怎样取?年月的列数不确定的
FineReport 帆软用户V1ZTl20Rug 发布于 2024-9-18 13:20 (编辑于 2024-9-18 15:52)
发布于2024-9-18 13:23
  • 帆软用户V1ZTl20Rug 帆软用户V1ZTl20Rug(提问者) 这个导入的数据不是excel一行导到表里也是一行?现在我想要的是excel一行,导入到表中的是多行,该怎么设置啊?
    2024-09-18 13:30
0035705Lv5初级互助
发布于2024-9-18 15:56(编辑于 2024-9-18 15:58)
先把Excel处理一下吧,列转行,或者把数据库表结构改成Excel格式一样的表结构
  • 帆软用户V1ZTl20Rug 帆软用户V1ZTl20Rug(提问者) excel是客户给的,不能动,如果改数据库结构,我可以增加年月对应实绩的列,但是怎样把年月的数据存进去?而且现在excel里会有多少个年月的数据是不确定的,有可能是2024-01到2024-06,也有可能是2024-01 到2024-12 ,也有可能是2024-01待2025-06,都不确定,所以数据库结构也不太能改的样子
    2024-09-18 16:20
  • 0035705 0035705 回复 帆软用户V1ZTl20Rug(提问者) 你可以先把现有的Excel表按照现有的Excel结构倒进一张表新建的表里面,然后再把刚创建的表数据列转行后插入你需要的表里面
    2024-09-18 16:23
  • 0035705 0035705 回复 帆软用户V1ZTl20Rug(提问者) 明白吗
    2024-09-18 16:49
  • 185浏览人数
  • 最后回答于:2024-9-18 15:58
