紧急求助,决策报表中主报表超链接到子报表,如何将主报表中的控件值作为参数传递给子报表
如图1,直接使用字符串传递的话,子报表的接收是正常的;但是如果使用$+控件名的方式,则传递的参数获取不到,也就是说子报表获取不到主表中这个控件值参数,求助一下问题原因大概出在哪
按照回复的解决方式试了一下,发现这个确实有bug,例如下图,如果在报表中使用$+控件名作为单元格内容展示,然后再给子报表使用$+控件名的方式传参时,则传参是生效的;但是如果把报表中展示的单元格$+控件名去掉,则传参会失效;也就是说只有单元格展示了控件内容,则公式传参才会生效,这个明显是个BUG,另外非常感谢各位的解答
FineReport 帆软用户axX4wnVXnf 发布于 2024-9-19 09:56 (编辑于 2024-9-19 10:19)
发布于2024-9-19 10:01
好像决策报表有这个bug
可以在报表块单元格  =$控件名
然后取报表块单元格
发布于2024-9-19 09:57(编辑于 2024-9-19 09:58)
选公式 $控件名
  • 帆软用户axX4wnVXnf 帆软用户axX4wnVXnf(提问者) 大佬帮看下,图2图3就是用的这种形式,但是就是不起作用,感觉像是获取不到控件的值
    2024-09-19 10:00
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 帆软用户axX4wnVXnf(提问者) 那你就详情后面单元格写公式$控件名(并隐藏)输出一下控件值呢
    2024-09-19 10:03
  • 帆软用户axX4wnVXnf 帆软用户axX4wnVXnf(提问者) 回复 Z4u3z1 试了下这样确实可以,就是感觉有点将就了吧...
    2024-09-19 10:06
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 帆软用户axX4wnVXnf(提问者) 将就用吧~
    2024-09-19 10:07
苏菲的供词Lv6中级互助
发布于2024-9-19 10:01
用js写吧
HHHHH123Lv7中级互助
发布于2024-9-19 10:04
继承报表参数点上,确定子表参数对
  • 帆软用户axX4wnVXnf 帆软用户axX4wnVXnf(提问者) 点上也不行,参数名是对的,因为直接赋值指定字符串是生效的,而$+控件名获取不到控件的值
    2024-09-19 10:08
  • 307浏览人数
  • 最后回答于:2024-9-19 10:19
